RG-RAP72Pro-OD - 1
RG-RAP72Pro-OD - 2
RG-RAP72Pro-OD - 3
RG-RAP72Pro-OD - 4
RG-RAP72Pro-OD - 5
RG-RAP72Pro-OD - 6
RG-RAP72Pro-OD - 7
RG-RAP72Pro-OD - 8
RG-RAP72Pro-OD - 9
RG-RAP72Pro-OD - 10
RG-RAP72Pro-OD - 11
RG-RAP72Pro-OD - 1
RG-RAP72Pro-OD - 2
RG-RAP72Pro-OD - 3
RG-RAP72Pro-OD - 4
RG-RAP72Pro-OD - 5
RG-RAP72Pro-OD - 6
RG-RAP72Pro-OD - 7
RG-RAP72Pro-OD - 8
RG-RAP72Pro-OD - 9
RG-RAP72Pro-OD - 10
RG-RAP72Pro-OD - 11
RG-RAP72Pro-OD, Access point BE5040 Wi-Fi 7 interno/externo versátil
Área de jantar aberta, corredor, quintal, piscina e spa/jacuzzi
  • Access point Wi-Fi 7 interno/externo versátil habilitado por AI
  • Montagem flexível na parede ou coluna para caber em qualquer local
  • Design à prova de intempéries com classificação IP65 para proteção confiável e estabilidade de sinal
  • Antenas integradas para cobertura personalizada onde necessário
  • Feito sob medida para empresas de varejo com os recursos de Reyee Mesh, portal autônomo e roaming de IA
RG-RAP72Pro-OD
Decoração e última geração,
Wi-Fi 7 elegante
Access point versátil
Reyee Wi-Fi 7 BE5040
de banda dupla
Design elegante com
núcleo de última geração
  • mais pequeno
    Desempenho máximo em um design fino e leve
  • Mais rápido
    Porta 2,5G + Wi-Fi 7,
    Teste de velocidade de até
  • Mais
    Potencializado pela
    Tecnologia Wi-Fi 7
Explore o futuro
Veja o que nunca se viu
  • MLO ligado, latência média mais baixa
    55.19 %
    com a mesma interferência, em comparação com uma única banda de 5 GHz.
  • MLO ligado, taxa média de perda reduzida em
    35.71 %
  • Teste de velocidade
    2.3G
    Maximize o desempenho da transmissão
  • Tecnologia Preamble Puncturing (punção de preâmbulo)
  • Desempenho medido
A tecnologia MLO do Wi-Fi 7 aproveita várias bandas de frequência, permitindo que os clientes se conectem à banda ideal para obter um melhor desempenho.
A tecnologia Preamble Puncturing bloqueia os canais afetados por interferência e permite a ligação entre frequências cruzadas de canais ininterruptos, melhorando a utilização geral do canal em até 7 vezes.
    55.19 %
    35.71 %
    2.3G
  • Desempenho medido
  • Reyee Mesh
    Redução de custos de cabeamento
  • WIO 3
    Eu tenho A.I.
  • Portal de AP Standalone
    Fácil e gratuito
  • Mapa de calor
    Visualize a instalação
Principais especificações
  • Outdoor
    5 spatial streams
    ● 5 GHz: 3 x 3, MU-MIMO
  • 5011 Mbps
  • 4323 Mbps
  • 688 Mbps
  • PoE/PoE+
  • 21 W
  • Wall/Pole
  • IP65
    511 (5 GHz)
