RG-RAP62-OD - 1
RG-RAP62-OD - 2
RG-RAP62-OD - 3
RG-RAP62-OD - 4
RG-RAP62-OD - 5
RG-RAP62-OD - 6
RG-RAP62-OD - 7
RG-RAP62-OD - 8
RG-RAP62-OD - 9
RG-RAP62-OD - 10
RG-RAP62-OD - 11
RG-RAP62-OD - 12
RG-RAP62-OD - 1
RG-RAP62-OD - 2
RG-RAP62-OD - 3
RG-RAP62-OD - 4
RG-RAP62-OD - 5
RG-RAP62-OD - 6
RG-RAP62-OD - 7
RG-RAP62-OD - 8
RG-RAP62-OD - 9
RG-RAP62-OD - 10
RG-RAP62-OD - 11
RG-RAP62-OD - 12
RG-RAP62-OD, Access point AX3000 Wi-Fi 6 interno/externo versátil
Área de jantar aberta, Wi-Fi no corredor, Pátio traseiro, Piscina e jacuzzi
  • AP de rede mesh AX3000 interno/externo versátil para residências e empresas de varejo
  • Montagem na parede ou coluna para caber em qualquer local
  • Classificação IP65 à prova de intempéries, oferecendo proteção consistente e estabilidade de sinal
  • Antenas integradas para cobertura personalizada onde necessário
  • Feito sob medida para empresas de varejo com os recursos de Reyee Mesh, portal autônomo e roaming de IA
Wi-Fi pequeno mas versátil
Wi-Fi pequeno
mas versátil
Access point AX3000 Wi-Fi 6 interno/externo versátil Access point AX3000 Wi-Fi 6
RG-RAP62-OD
Design elegante para implantação
em áreas internas e externas
  • Wi-Fi 6, velocidades rápidas e
    estáveis
    Ideal para negócios em espaço aberto
    Cobertura Wi-Fi em áreas externas
  • Mais dispositivos e maior cobertura
    Essa deve ser a cobertura de Wi-Fi
    em sua casa
    rápidas e estáveis
    maior cobertura
Ideal para negócios em espaço aberto Cobertura Wi-Fi em áreas externas
Essa deve ser a cobertura de Wi-Fi em sua casa
Como fizemos com que o Wi-Fi tivesse uma cobertura confiável e de longo alcance
Utilizamos antenas profissionais integradas, equipadas com amplificadores de alto ganho de nível empresarial, e tecnologia Wi-Fi 6 para fazer com que todo o dispositivo funcione perfeitamente com a cobertura e qualidade de Wi-Fi fornecidas. Utilizamos antenas profissionais integradas, equipadas com amplificadores de alto ganho de nível empresarial, e tecnologia Wi-Fi 6 para fazer com que todo o dispositivo funcione perfeitamente com a cobertura e qualidade de Wi-Fi fornecidas.
  • Reyee Mesh
  • IP65
  • Smart Build-in Antennas
  • Cloud Management
Aparência refinada
Possibilidades artísticas infinitas, solução para
problema de espaço limitado
Aparência refinada
Possibilidades artísticas infinitas, solução para problema de espaço limitado
Proteção consistente, sinal estável
À prova de intempéries - Classificado como IP65 durante testes de proteção de entrada
  • À prova de chuva
    (Dentro de uma distância de 2,5 metros) fortemente pulverizado por água com uma taxa de fluxo de 12,5±0,625 (l/min)
  • À prova de poeira
    Maior proteção para impedir acumulação de pequenas partículas de poeira no interior do dispositivo
  • Proteção contra surtos
    Proteção contra raios 4 kV
    Proteção ESD 15 kV
Recursos otimizados para negócios de rua
  • Reyee Mesh
  • Portal AP
  • Roaming
A nuvem facilita seus negócios
  • Rede auto-organizável
  • Autenticação de portal na nuvem
Principais especificações
  • Outdoor AP
    ● 5 GHz: 2 x 2, MU-MIMO
  • 2974 Mbps
  • 2401 Mbps
  • 573 Mbps
  • PoE/PoE+
  • 16 W
  • Wall/Pole
  • IP65
    512 (5 GHz)
