RG-NIS2100-4GT2SFP-HP - 1
RG-NIS2100-4GT2SFP-HP - 2
RG-NIS2100-4GT2SFP-HP - 3
RG-NIS2100-4GT2SFP-HP - 4
RG-NIS2100-4GT2SFP-HP - 5
RG-NIS2100-4GT2SFP-HP - 6
Confronta
RG-NIS2100-4GT2SFP-HP, Switch industriale gestito su cloud da 6 porte, con 1 porta PoE++, 3 porte PoE+ e 2 porte Uplink SFP
TVCC, fabbrica, zone costiere, ambiente polveroso, ecc.
  • Le caratteristiche di livello industriale garantiscono un funzionamento stabile tra -40℃ e +75℃.
  • Protezione IP40 contro le particelle solide di 1 mm
  • Protezione da 6 kV contro i picchi di tensione
  • Uscita PoE 90W: Perfetto per dispositivi ad alta potenza
  • La configurazione istantanea dell'ERPS e il Failover rapido del servizio assicurano la stabilità della rete
  • Ruijie Cloud: Facile gestione remota in qualsiasi momento e ovunque
Caratteristiche
  • 1 porta PoE++
  • 3 porte PoE+
  • 2 porte Uplink SFP
  • 5 anni di garanzia
Caratteristiche di livello industriale per Gestire
le sfide ambientali più difficili
Ampio intervallo di temperatura
L'alloggiamento interamente in alluminio garantisce un'ampio intervallo di temperature di esercizio da -40°C a +75°C
Lo schermo robusto garantisce la stabilità della rete
  • Livello EMC 4
    contro le interferenze elettromagnetiche
Uscita PoE
90W
Uscita PoE 90W
Perfetto per
dispositivi ad alta
potenza
Piccole dimensioni, massima praticità
    • Design compatto,
      perfettamente integrabile in un box da esterno waterproof
    • Supporto per il montaggio
      su guida DIN per un'installazione semplificata
Design compatto, perfettamente integrabile in un box da esterno waterproof
Supporto per il montaggio su guida DIN per un'installazione semplificata
DIP Switch per la configurazione istantanea dell'ERPS
Il Failover rapido del servizio garantisce la stabilità della rete
LAN
Self-Organizing
Network
Simplify Setup by
Gestione remota semplice, sempre e ovunque
Specifiche chiave
  • 5 years
  • Default: 108 W
    MAX: 180 W
  • Port 1: 1–2 (+), 3–6 (-), 4–5 (+), 7–8(-)
    Ports 2–4: 1–2 (+), 3–6 (-)
  • 8.9 Mpps
  • 12 Gbps(bit/s)
Informazioni sull'ordine
Device RG-NIS2100-4GT2SFP-HP
Installation Guide 1
Warranty Card 1
Shipping Weight 1.08 kg (2.38 lbs)
Risorse All Resources
