To see the differences, start by clicking "Compare". Your selected products will appear in the
list below,
ready for comparison.
Reyee Product Suggestions
Not sure what to compare? Click “Add Product” and discover similar products recommended for you.
Combine Different Types
group them for
a clear view.
Edit Your List Anytime
products as you
like.
"Compare" box
Vera qualità industriale specifica per ambienti difficili.
Tre diversi modelli soddisfano le esigenze dei vari scenari aziendali.
Alimentazione 12-56 V CC
STP/ RSTP/ SNMP/ ERPS*
Protezione ESD 8 kV
Temperatura di esercizio da -40 °C a +80 °C
1 Release in November 2023
RG-NIS3100-4GT2SFP-HP
4 PoE+ 2SFP
4 PoE+ 2SFP
4 PoE+ 2SFP
Un prodotto indispensabile per le zone costiere
Sconfiggi la corrosione da nebbia salina
Resta fresco, resta connesso
L'esclusivo design industriale assicura un funzionamento stabile da -40 °C a 80 °C
Protezione 8 kV
Uno scudo contro i picchi di tensione
Resiste in un ambiente polveroso
Contro le intrusioni da 1 mm in condizioni polverose
Plug-and-Play ERP
Senza configurazioni complicate
Rete locale SON
Configurazione facile anche senza cloud
Ambienti difficili, gestione facile
Ruijie Cloud: gestione facile sempre e ovunque
Protezione 8 kV
Plug-and-Play ERP
Rete locale SON
Un prodotto indispensabile per le zone costiere Sconfiggi la corrosione da nebbia salina
Rivestimento conforme da 50 μm su schede di circuito stampato
Un rivestimento da 50 μm applicato con precisione isola efficacemente dagli schizzi salini, mantenendo le prestazioni termiche e la conduttività dell'apparecchiatura.
Porte con placcatura in oro migliorata
Spessore della placcatura in oro sulle porte da 3 μm a 15 μm contro la corrosione da nebbia salina.
Verniciatura a polvere speciale per esterni
Prevenzione dei danni alla superficie delle apparecchiature causati dall'erosione della nebbia salina.
con doppia superficie di dissipazione del calore
Rivestimento interamente in lega di alluminio, Raffreddamento completo
Chip di vera qualità industriale
Resiste alle tempeste di sabbia
IP40: maggiore resistenza alla polvere, blocca oggetti delle dimensioni di 1 mm
Protezione ad alta kV: uno scudo contro i temporali
Protezione da sovratensioni 6 kV
Protezione da scariche elettrostatiche nell'aria 8 kV
3 Air Discharge
Plug-and-Play ERP
Rete LAN auto-organizzante
Salta le singole configurazioni, semplifica l'installazione.
Ruijie Cloud: distanza senza barriere
Gestisci facilmente i dispositivi da remoto, sempre e ovunque.
Alimentazione
12V
Ingresso CC
24V
Ingresso CC
48V
Ingresso CC
Grembiule
Potenza Consumo
Potenza
Fornitura
RG-NIS3100-8GT4SFP-HP
60W
Bilancio di potenza PoE
120W
240W
260W
RG-NIS-PA240-54
RG-NIS3100-8GT2SFP-HP
60W
120W
240W
260W
RG-NIS-PA240-54
60W
120W
240W
132W
RG-NIS-PA120-54
12V
Ingresso CC
60W
60W
60W
24V
Ingresso CC
120W
120W
120W
48V
Ingresso CC
240W
240W
240W
Grembiule
Potenza Consumo
260W
260W
132W
Potenza
Fornitura
RG-NIS-PA240-54
RG-NIS-PA240-54
RG-NIS-PA120-54
New power supply models are now available for an enhanced product experience. For End-of-Sale power supply service plan, click here: RG-NIS-PA120-54RG-NIS-PA240-54
Specifiche chiave
Layer 2
5 years
Number of 1GE combo ports
No
Number of 10GE SFP+ ports
No
Number of 10/100BASE-T ports
No
No
No
No
120 W
1–2 (+), 3–6 (-)
8.93 Mpps
12 Gbps(bit/s)
400,000 hours
-40ºC to +65ºC (-40°F to 149°F) (installed in a sealed cabinet)
-40ºC to +75ºC (-40°F to 167°F) (installed in a fume hood with a ventilation speed of at least 200LFM (Line Feet Minute)) -40ºC to +80ºC (-40°F to 176°F) (installed in a fume hood with a ventilation speed of at least 400LFM (Line Feet Minute))
Operating altitude: –500 m to +5,000 m (–1,640.42 ft. to +16,404.20 ft.) Storage altitude: –500 m to +5,000 m (–1,640.42 ft. to +16,404.20 ft.)
Service port: ±6 kV for common mode Power connector: ±4 kV for common mode and ±2 kV for differential mode
Interface
Jumbo frame length (MTU)
9216 bytes (global configuration mode)
Broadcast storm control
Informazioni sull'ordine
Device
A power adapter is not included with this product and needs to be purchased separately.
you.
Performance cookies
Essential cookies
