RG-NIS3100-8GT2SFP-HP - 1
RG-NIS3100-8GT2SFP-HP - 2
RG-NIS3100-8GT2SFP-HP - 3
RG-NIS3100-8GT2SFP-HP - 4
RG-NIS3100-8GT2SFP-HP - 5
RG-NIS3100-8GT2SFP-HP - 6
Confronta
RG-NIS3100-8GT2SFP-HP Vera qualità industriale appositamente progettata per ambienti difficili
TVCC, fabbriche, zone costiere, ambienti polverosi, ecc.
  • Tre diversi modelli soddisfano le esigenze dei vari scenari aziendali
  • L'esclusivo design industriale assicura un funzionamento stabile da -40 °C a 80 °C
  • Protezione 8 kV: uno scudo contro i picchi di tensione
  • IP40 contro le intrusioni di 1 mm in condizioni polverose
  • ERPS ensures network stability: service failover within 50ms
  • Rete locale SON, configurazione facile anche senza Cloud
  • Ruijie Cloud: gestione facile anche in ambienti difficili
Caratteristiche
Switch industriale serie RG-NIS3100
specifica per ambienti difficili.
Tre diversi modelli
soddisfano le esigenze dei vari scenari aziendali.
  • Alimentazione
    12-56 V CC
  • STP/ RSTP/
    SNMP/ ERPS*
  • Protezione ESD
    8 kV
  • Temperatura di
    esercizio da
    -40 °C a +80 °C
1 Release in November 2023
RG-NIS3100-4GT2SFP-HP
4 PoE+ 2SFP
4 PoE+ 2SFP
4 PoE+ 2SFP
  • Un prodotto indispensabile per le zone costiere
    Sconfiggi la corrosione
    da nebbia salina
  • Resta fresco, resta connesso
  • Protezione 8 kV
    Uno scudo contro i
    picchi di tensione
  • Resiste in un ambiente polveroso
    Contro le intrusioni da 1 mm
  • Plug-and-Play ERP
    Senza configurazioni complicate
  • Rete locale SON
    Configurazione facile anche senza cloud
  • Ambienti difficili, gestione facile
    Ruijie Cloud:
    gestione facile
    sempre e ovunque
    da nebbia salina
  • Protezione 8 kV
    Uno scudo contro i
    picchi di tensione
  • Plug-and-Play ERP
  • Rete locale SON
    Ruijie Cloud:
    gestione facile
    sempre e ovunque
Sconfiggi la corrosione da nebbia salina
Rivestimento conforme da 50 μm su schede di circuito stampato
Un rivestimento da 50 μm applicato con precisione isola
efficacemente dagli schizzi salini,
mantenendo le prestazioni termiche e la conduttività dell'apparecchiatura.
Porte con placcatura in oro migliorata
Spessore della placcatura in oro sulle porte da 3 μm a 15 μm
contro la corrosione da nebbia salina.
Verniciatura a polvere speciale per esterni
Prevenzione dei danni alla superficie delle apparecchiature
causati dall'erosione della nebbia salina.
con doppia superficie di dissipazione del calore
Rivestimento interamente in lega di alluminio, Raffreddamento completo
Chip di vera qualità industriale
Resiste alle tempeste
di sabbia
IP40:
maggiore resistenza alla polvere, blocca oggetti delle dimensioni di 1 mm
Protezione ad alta kV:
uno scudo contro i temporali
  • Protezione da sovratensioni
    6 kV
  • Protezione da scariche elettrostatiche
    nell'aria 8 kV
3 Air Discharge
Plug-and-Play ERP
Rete LAN auto-organizzante
Salta le singole configurazioni, semplifica l'installazione.
Ruijie Cloud: distanza senza barriere
Gestisci facilmente i dispositivi da remoto, sempre e ovunque.
Alimentazione
12V
Ingresso CC
24V
Ingresso CC
48V
Ingresso CC
Grembiule
Potenza
Consumo
Potenza
Fornitura
RG-NIS3100-8GT4SFP-HP
60W
Bilancio di potenza PoE
120W
240W
260W
RG-NIS-PA240-54
60W
120W
240W
260W
RG-NIS-PA240-54
60W
120W
240W
132W
RG-NIS-PA120-54
12V
Ingresso CC
60W
60W
60W
24V
Ingresso CC
120W
120W
120W
48V
Ingresso CC
240W
240W
240W
Grembiule
Potenza
Consumo
260W
260W
132W
Potenza
Fornitura
RG-NIS-PA240-54
RG-NIS-PA240-54
RG-NIS-PA120-54
New power supply models are now available for an enhanced product experience. For End-of-Sale power supply service plan, click here: RG-NIS-PA120-54 RG-NIS-PA240-54
Specifiche chiave
  • 5 years
  • 8
Number of 1GE combo ports
Number of 10GE SFP+ ports
Number of 10/100BASE-T ports
  • 8
  • 8
  • 8
  • 240 W
  • 14.88 Mpps
  • 20 Gbps(bit/s)
  • 400,000 hours
  • -40ºC to +65ºC (-40°F to 149°F) (installed in a sealed cabinet)
    -40ºC to +75ºC (-40°F to 167°F) (installed in a fume hood with a ventilation speed of at least 200LFM (Line Feet Minute))
    -40ºC to +80ºC (-40°F to 176°F) (installed in a fume hood with a ventilation speed of at least 400LFM (Line Feet Minute))
    Power connector: ±4 kV for common mode and ±2 kV for differential mode
Interface
Jumbo frame length (MTU)
Broadcast storm control
Informazioni sull'ordine
Device RG-NIS3100-8GT2SFP-HP
Installation Guide 1
Warranty Card 1
Shipping Weight 1.91 kg (4.21 lbs)
Risorse All Resources
