RG-EW7200BE PRO - 1
RG-EW7200BE PRO - 2
RG-EW7200BE PRO - 3
RG-EW7200BE PRO - 4
RG-EW7200BE PRO - 5
RG-EW7200BE PRO - 6
RG-EW7200BE PRO - 1
RG-EW7200BE PRO - 2
RG-EW7200BE PRO - 3
RG-EW7200BE PRO - 4
RG-EW7200BE PRO - 5
RG-EW7200BE PRO - 6
Confronta
RG-EW7200BE PRO, Router da gioco Wi-Fi 7200 Mbps gestito in cloud
Ambienti domestici (ad es. ville, grandi appartamenti, bungalow), piccoli uffici, negozi al dettaglio, ecc.
  • Velocità ineguagliabile con Wi-Fi 7
  • 2 porte WAN da 2,5 Gbps
  • 3 porte LAN da 2,5 Gbps e 4 porte LAN da 1 Gbps
  • 9 antenne e 9 FEM
  • Chip di punta di livello enterprise
  • Funzionalità di gioco avanzate
  • Esclusiva funzione Mesh Reyee
  • App Ruijie Reyee, gestione della rete domestica a portata di mano
  • Ruijie fornirà aggiornamenti di sicurezza per l'RG-EW7200BE PRO a Singapore fino al 15 settembre 2027 e potrebbe estendere il supporto oltre questa data.
Caratteristiche
Nessuna barriera,
distanza zero
Ecco il modello RG-EW7200BE PRO, un router all'avanguardia che offre velocità fino a 7200 Mbps.
Dotato di MLO e MRU per prestazioni superiori, offre una copertura e una stabilità eccezionali.
Sperimenta prestazioni di rete senza precedenti con RG-EW7200BE PRO.
  • BE7200
    Con velocità fino a 7200 Mbps, RG-EW7200BE PRO offre giochi senza interruzioni e streaming HD fluido per un'esperienza online eccezionale.
  • Funzionamento Multi-Link
    La tecnologia MLO avanzata consente ai dispositivi di utilizzare simultaneamente più bande per una trasmissione dati wireless più veloce e stabile.
  • Penetrazione del segnale eccezionale
    9 antenne e 9 FEM garantiscono una potente penetrazione del segnale.
    Le esclusive porte di gioco da 2,5 Gbps e il Wi-Fi di gioco assicurano un'esperienza di gioco fluida.
  • 5 porte da 2,5 Gbps e 4 da 1 Gbps
    Libera la potenza della velocità di Internet Gigabit.
  • Utenti consigliati: 96
    Collega facilmente tutti i tuoi dispositivi domestici smart.
Nessuna barriera, distanza zero
Nessuna barriera,
distanza zero
Con 9 antenne e 9 FEM, l'RG-EW7200BE PRO penetra tre pareti ed elimina i buchi di copertura,
garantendo una copertura forte e affidabile che fa scomparire le barriere e rende trascurabili le distanze.
Costruisci una rete ideale con
  • Aggregazione Dual-WAN
    L'aggregazione Dual-WAN combina più connessioni Internet per fornire una larghezza di banda cablata superiore a 4 Gbps.
  • Bilanciamento del carico
    Il bilanciamento del carico Dual WAN ottimizza la distribuzione del traffico di rete su due connessioni ISP per prestazioni migliorate.
  • Backup a doppia linea
    In modalità primaria/backup, la connessione di backup assume automaticamente il controllo qualora la primaria non andasse a buon fine, garantendo un accesso continuo a Internet.
  • Aggregazione Dual-LAN
    L'aggregazione Dual-LAN consente ai dispositivi cablati di raggiungere velocità superiori a 4,2 Gbps, migliorando significativamente la velocità di trasferimento dei dati per una rete più efficiente.
Porta USB 3.0
La porta USB 3.0 dell'RG-EW7200BE PRO supporta la condivisione rapida di file attraverso dispositivi di archiviazione esterni, consentendo a più dispositivi in rete di accedere e scaricare in modo facile i file: la soluzione ideale per la casa e l'ufficio.
Reyee Mesh, espansione semplificata della rete
Reyee Mesh,
Con Reyee Mesh, puoi dire addio ai buchi di copertura. Reyee Mesh supporta l'interconnessione di
tutti i router domestici Reyee Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 e Wi-Fi 7 per configurare una rete che garantisca
un roaming senza interruzioni e una gestione unificata.
Internet dove e quando vuoi
L'App Ruijie Reyee offre le funzionalità più avanzate che ti consentono di gestire la tua rete da remoto, quando vuoi.
  • Monitoraggio dello stato della rete
    Monitora, in tempo reale, lo stato del router fornendoti informazioni sullo stato della connessione, sull'utilizzo della larghezza di banda e sui problemi di rete.
  • Monitoraggio dispositivi online
    Monitora con facilità la connessione dei dispositivi collegati al tuo router.
  • Riavvio remoto
    Hai problemi di rete? Prova a riavviare da remoto per risolvere rapidamente il problema.
  • Cambio password
    Hai dubbi sulla sicurezza del tuo Wi-Fi? Proteggi la tua rete con la funzione di gestione delle password.
Specifiche chiave
  • 9 x external antennas
Antenna gain (2.4 GHz)
  • 4 dBi
Antenna gain (5 GHz)
  • 5 dBi
FEM
  • 2.4GHz: iPA
    5GHz: EPA
Max. Wi-Fi Speed
  • 2.4 GHz, 1377 Mbps
    5 GHz, 5765 Mbps
Wi-Fi standard
  • Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be)
Ruijie Cloud management
Reyee Mesh 3.0
Reyee Mesh 3.0
  • 128 (2.4 GHz)
    256 (5 GHz)
  • 16 (2.4 GHz)
    64 (5 GHz)
Risorse All Resources
