RG-EW3000GX - 1
RG-EW3000GX - 2
RG-EW3000GX - 3
RG-EW3000GX - 4
RG-EW3000GX - 5
RG-EW3000GX - 6
RG-EW3000GX - 1
RG-EW3000GX - 2
RG-EW3000GX - 3
RG-EW3000GX - 4
RG-EW3000GX - 5
RG-EW3000GX - 6
Confronta
Router RG-EW3000GX 3000M Wi-Fi 6 Dual-WAN Gigabit
Scenari domestici (ad es. villa, appartamento di grandi dimensioni, bungalow), ufficio domestico SOHO, piccolo negozio, ecc
  • Standard Wi-Fi 6 gigabit di nuova generazione
  • Aggregazione Dual-WAN
  • Larghezza di banda di 160 MHz
  • Mesh Reyee esclusivo che fornisce una soluzione Wi-Fi con copertura dell'intero spazio
  • App Ruijie Reyee, per gestire la tua rete domestica con il semplice tocco delle dita
Caratteristiche
RG-EW3000GX
Esperienza
Senti il salto di velocità
Sfruttando l'avanzata tecnologia Wi-Fi 6, RG-EW3000GX
supporta una capacità del dispositivo fino a 4 volte
superiore e offre una velocità 3 volte maggiore
rispetto al Wi-Fi 5.
  • Porte Ethernet
    5 Gigabit
  • 5 antenne
    ad alto guadagno
    160 MHz
Raggiungimento di una velocità ultra elevata con una
larghezza di banda di 160 MHz
una larghezza di banda di 160 MHz
Superando le aspettative, RG-EW3000GX supporta una larghezza di banda di 160 MHz.
La tua rete può facilmente ottenere una trasmissione stabile a oltre 900 Mbps ad altissima velocità.
Superando le aspettative, RG-EW3000GX supporta una larghezza di banda di 160 MHz. La tua rete può facilmente ottenere una trasmissione stabile a oltre 900 Mbps ad altissima velocità.
Doppie porte WAN,
doppia velocità
Con ilsupporto per l'accesso dual-gigabit e la
capacità di aggregare la larghezza di banda per un
volume totale di oltre 1,6 Gbps.
Con ilsupporto per l'accesso dual-gigabit e la capacità di aggregare la larghezza di banda per un volume totale di oltre 1,6 Gbps.
  • Bilanciamento del carico
  • Aggregazione di link
  • Link Multi-ISP
Copri di più, connetti di più
Dotato di 5 antenne ad alto guadagno, RG-EW3000GX fornisce una copertura completa del
segnale Wi-Fi in un appartamento spazioso senza alcun buco di copertura.
Dotato di 5 antenne ad alto guadagno, RG-EW3000GX fornisce una copertura completa del segnale Wi-Fi in un appartamento spazioso senza alcun buco di copertura.
Reyee Mesh, facile espansione della rete
della rete
Con Reyee Mesh, non è più necessario preoccuparsi dei buchi di copertura. Reyee Mesh supporta l'interconnessione di tutti i router domestici Reyee Wi-Fi 5 e Wi-Fi 6 per configurare una rete che consenta un roaming senza interruzioni e una gestione unificata.
Gestisci la tua rete domestica con la massima facilità
L'APP Ruijie Reyee offre le funzionalità più avanzate che ti consentono di gestire
la tua rete da remoto, quando vuoi.
L'APP Ruijie Reyee offre le funzionalità più avanzate che ti consentono di gestire la tua rete da remoto, quando vuoi.
  • Monitoraggio dello stato della rete
    Monitora, in tempo reale, lo stato del router fornendoti informazioni sullo stato della connessione, sull'utilizzo della larghezza di banda e sui problemi di rete.
  • Monitoraggio dei dispositivi online
    Monitora con facilità la connessione dei dispositivi collegati al tuo router.
  • Riavvio da remoto
    Hai problemi di rete? Prova a riavviare da remoto per risolvere rapidamente il problema.
  • Modifica della password
    Hai dubbi sulla sicurezza del tuo Wi-Fi? Proteggi la tua rete con la funzione di gestione delle password.
Specifiche chiave
  • 5 x external antennas
Antenna gain (2.4 GHz)
  • 4.5 dBi
Antenna gain (5 GHz)
  • 5.5 dBi
FEM
  • iPA
Max. Wi-Fi Speed
  • 2.4 GHz, 573 Mbps
    5 GHz, 2402 Mbps
Wi-Fi standard
  • Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax)
Ruijie Cloud management
Reyee Mesh 3.0
Reyee Mesh 3.0
    128 (5 GHz)
  • 16 (2.4 GHz)
    64 (5 GHz)
Risorse All Resources
