RG-EW6000GX - 1
RG-EW6000GX - 2
RG-EW6000GX - 3
RG-EW6000GX - 4
RG-EW6000GX - 5
RG-EW6000GX - 1
RG-EW6000GX - 2
RG-EW6000GX - 3
RG-EW6000GX - 4
RG-EW6000GX - 5
Confronta
Router mesh RG-EW6000GX 6000M Wi-Fi 6 con porta da 2,5 Gbps
Scenari domestici (tra cui case indipendenti, appartamenti di grandi dimensioni e bungalow), piccoli uffici/home office, piccoli negozi e così via
  • Velocità ultra-elevata con standard Wi-Fi 6 (160 MHz)
  • Chipset quad-core di livello enterprise
  • Fino a 384 client simultanei
  • Porta per il gaming
  • Elevata potenza del segnale
  • Gestione basata su cloud
  • Esclusiva rete Reyee Mesh per una copertura Wi-Fi totale
Caratteristiche
Piena potenza
RG-EW6000GX
Stabilità e velocità senza compromessi
RG-EW6000GX con larghezza di banda del canale di 160 MHz e velocità di rete di 6000 Mbps. Libera tutta la potenza del Wi-Fi 6 per un'esperienza digitale più veloce.
  • Porta da 2,5 Gbps
  • Chipset quad-core
  • 8 antenne
  • Modalità gaming
Scegli la tua rete con 1 porta WAN/LAN da 2,5 Gbps,
1 porta WAN/LAN da 1 Gbps e 3 porte LAN da 1 Gbps
Scegli la tua rete con 1 porta WAN/LAN da 2,5 Gbps, 1 porta WAN/LAN da 1 Gbps e 3 porte LAN da 1 Gbps
  • Aggregazione Dual-WAN
    Nell'aggregazione Dual-WAN, due connessioni Internet possono raggiungere una larghezza di banda superiore a 1,6 Gbps, ottimizzando la distribuzione del traffico di rete tra due ISP.
  • Aggregazione Dual-LAN
    L'aggregazione Dual-LAN permette ai dispositivi cablati di raggiungere velocità superiori a 1,6 Gbps, supportando in modo significativo la trasmissione LAN ad alta velocità. Il router RG-EW6000GX è un valido alleato per vlogger, creatori di video e studi di produzione video.
    Attiva Game Turbo collegando il computer alla porta per il gaming, così da dare priorità a giochi e applicazioni critiche, garantendo un'esperienza fluida per POS, videoconferenze e live streaming. Scopri altre funzionalità!
Supportato da un chipset CPU quad-core da 2,0 GHz di livello enterprise
Trai vantaggio da una maggiore stabilità in condizioni di carico elevato.
Il router RG-EW6000GX offre prestazioni di rete più stabili con connessioni multiple.
Supporto per connessioni simultanee di più client
Grazie alla tecnologia MU-MIMO, il router EW6000GX offre 8 stream spaziali (2,4 GHz: 4x4, 5 GHz: 4x4), raddoppia la capacità dei dispositivi e consente connessioni rapide e simultanee di più client, senza ritardi.
*Dati dal laboratorio Ruijie. I risultati effettivi possono variare.
Tutta la potenza del segnale, anche attraverso i muri
8 antenne Nessuna zona scoperta grazie alla capacità del segnale di attraversare i muri. Il segnale è in grado di superare due pareti senza alcuna difficoltà.*
*Dati ottenuti in condizioni di laboratorio.
Soluzioni Wi-Fi per roaming senza interruzioni e copertura totale
Lasciati sorprendere da Reyee Mesh
Gestione della rete domestica a portata di mano
L'app Ruijie Reyee offre funzionalità estremamente avanzate, permettendoti di gestire la rete da remoto in qualsiasi momento.
  • Monitoraggio dello stato della rete
    Monitora, in tempo reale, lo stato del router fornendoti informazioni sullo stato della connessione, sull'utilizzo della larghezza di banda e sui problemi di rete.
  • Monitoraggio dei dispositivi online
    Monitora con facilità la connessione dei dispositivi collegati al tuo router.
  • Riavvio da remoto
    Hai problemi di rete? Prova a riavviare da remoto per risolvere rapidamente il problema.
  • Modifica della password
    Hai dubbi sulla sicurezza del tuo Wi-Fi? Proteggi la tua rete gestendo le password.
Specifiche chiave
  • 8 x external antennas
Antenna gain (2.4 GHz)
  • 4.5 dBi
Antenna gain (5 GHz)
  • 5.5 dBi
FEM
  • iPA
Max. Wi-Fi Speed
  • 2.4 GHz, 1147 Mbps
    5 GHz, 4804 Mbps
Wi-Fi standard
  • Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax)
Ruijie Cloud management
Reyee Mesh 3.0
Reyee Mesh 3.0
  • 128 (2.4 GHz)
    256 (5 GHz)
  • 16 (2.4 GHz)
    64 (5 GHz)
Risorse All Resources
