RG-RAP72Pro-OD - 1
RG-RAP72Pro-OD - 2
RG-RAP72Pro-OD - 3
RG-RAP72Pro-OD - 4
RG-RAP72Pro-OD - 5
RG-RAP72Pro-OD - 6
RG-RAP72Pro-OD - 7
RG-RAP72Pro-OD - 8
RG-RAP72Pro-OD - 9
RG-RAP72Pro-OD - 10
RG-RAP72Pro-OD - 11
RG-RAP72Pro-OD - 1
RG-RAP72Pro-OD - 2
RG-RAP72Pro-OD - 3
RG-RAP72Pro-OD - 4
RG-RAP72Pro-OD - 5
RG-RAP72Pro-OD - 6
RG-RAP72Pro-OD - 7
RG-RAP72Pro-OD - 8
RG-RAP72Pro-OD - 9
RG-RAP72Pro-OD - 10
RG-RAP72Pro-OD - 11
Сравнить
Универсальная внутренняя/наружная точка доступа RG-RAP72Pro-OD BE5040 Wi-Fi 7
Открытая обеденная зона, коридор, задний двор, бассейн и спа/джакузи
  • Универсальная внутренняя/наружная точка доступа Wi-Fi 7 на базе ИИ
  • Гибкое крепление на стене или мачте в любом удобном месте
  • Защищенная от погодных условий конструкция класса IP65 для надежности защиты и устойчивости сигнала
  • Встроенные антенны для индивидуальной настройки зоны охвата
  • Ячеистая сеть Reyee, автономный портал и роуминг на основе ИИ — идеальное решение для розничной торговли
RG-RAP72Pro-OD
Современный декор,
элегантность, Wi-Fi 7
Двухдиапазонная
универсальная
точка доступа
Reyee Wi-Fi 7 BE5040
Элегантный дизайн
и современная начинка
  • Компактный размер
    Высочайшая производительность,тонкий и легкий дизайн
  • Быстродействие
    Порт 2.5G + Wi-Fi 7,
    результаты теста скорости до
  • Дополнительные функции
    На базе
    технологии Wi-Fi 7
Исследуйте будущее
Узнайте неизвестное
  • Функция MLO, задержка ниже среднего
    55.19 %
    уровень помех такой же, как и в одном диапазоне 5 ГГц.
  • Функция MLO, средний процент потерь ниже на
    35.71 %
    уровень помех такой же, как и для одного диапазона 5 ГГц.
  • Тест скорости
    2.3G
    Максимальная производительность при передаче данных
  • Технология Preamble Puncturing
  • Измеренная производительность
Технология MLO Wi-Fi 7 с использованием нескольких диапазонов частот, что позволяет подключать клиентов к оптимальному диапазону для повышения производительности.
Технология Preamble Puncturing блокирует каналы с помехами и активирует функцию межчастотного соединения бесперебойно работающих каналов, что повышает эффективность потребления ресурсов каналов в 7 раз.
    55.19 %
    35.71 %
  • Тест скорости
    2.3G
    Сокращение затрат на прокладку кабелей
  • WIO 3
    В ИИ это есть
  • Автономный портал точек доступа
    Бесплатно и легко
  • Карта интенсивности
    Визуализация установленного оборудования
Основные характеристики
  • Outdoor
    5 spatial streams
    ● 5 GHz: 3 x 3, MU-MIMO
  • 5011 Mbps
  • 4323 Mbps
  • 688 Mbps
  • PoE/PoE+
  • 21 W
  • Wall/Pole
  • IP65
    511 (5 GHz)
Ресурсы All Resources
