RG-RAP6262 - 1
RG-RAP6262 - 2
RG-RAP6262 - 3
RG-RAP6262 - 4
RG-RAP6262 - 5
RG-RAP6262 - 6
RG-RAP6262 - 7
RG-RAP6262 - 8
RG-RAP6262 - 1
RG-RAP6262 - 2
RG-RAP6262 - 3
RG-RAP6262 - 4
RG-RAP6262 - 5
RG-RAP6262 - 6
RG-RAP6262 - 7
RG-RAP6262 - 8
Сравнить
Высокопроизводительная наружная всенаправленная точка доступа RG-RAP6262 Reyee AX3000
Бассейн, парк, пляж, склад, парковка, торговый центр, детская площадка, стадион и т. д.
  • Дизайн в виде НЛО — идеальное сочетание высокой производительности и полного покрытия
  • Сверхвысокая скорость Wi-Fi 6
  • Развертывание на большое расстояние с оптическими портами
  • Класс защиты IP68, возможность эксплуатации в суровых погодных условиях
  • Удобное добавление дополнительных наружных сетей Wi-Fi с помощью технологии ячеистой сети Reyee
Идеальное сочетание высокой производительности и полного покрытия
  • Wi-Fi 6
    AX3000
  • Всенаправленные
    антенны
  • Оптический
    порт
  • Технология
    ячеистой сети Reyee
  • Бесплатный доступ
    к платформе
    управления облаком
Благодаря революционному сочетанию модуляций OFDMA и 1024QAM, стандарта802.11ax и диапазона 160 MHz
устройство RG-RAP6262 обеспечивает скорость доступа до 2,976 Гбит/с.
Благодаря гигабитным оптическим портам устройство RG-RAP6262 поддерживает передачу
данных из центра обработки данных на расстояние до20 km
по одномодовым оптоволоконным кабелям.
Возможность эксплуатации в суровых погодных условиях
Устройство RG-RAP6262 имеет полностью герметичный, водонепроницаемый, пыленепроницаемый, влагонепроницаемый и огнестойкий корпус с защитой от ветровой эрозии,
может работать в широком диапазоне температур и снабжено защитой от грозового перенапряжения 4 кВ.
  • Класс защиты
    IP68
  • Защита от грозо
    вого разряда 4 кВ
  • Защита от ветр
    овой эрозии
  • От -30 °C до +65 °C
    Огнеупорное исполнение
Всенаправленное покрытие с широким радиусом действия
Пять встроенных антенн с большим коэффициентом усиления и полным покрытием с радиусом 100 м для 2,4 ГГц и 300 м для 5 ГГц*
*Максимальный диапазон покрытия Wi-Fi рассчитывается по результатам эксплуатационных испытаний. Фактическое расстояние передачи может отличаться в зависимости от условий окружающей среды, приемного устройства и других факторов.
Отсутствие кабелей и удобство использования
Простая установка
Монтаж без установки в стойку, удобное крепление и замена пластиковых кабельных стяжек на металлические хомуты
Облако для удобной работы
  • Удаленный мониторинг
  • Удаленное управление сетью Wi-Fi
  • Интеллектуальная оптимизация беспроводной сети
Основные характеристики
  • Outdoor AP
    ● 5 GHz: 2 x 2, MU-MIMO
  • 2974 Mbps
  • 2401 Mbps
  • 573 Mbps
  • Ø230 mm x 195 mm (Ø9.06 in. x 7.68 in.) (spherical device, excluding the mounting bracket)
  • ≤ 1.4 kg (3.09 lbs.) (without packaging materials)
    ● PoE/PoE+
  • 24 W
  • Wall/Pole
  • IP68
    512 (5 GHz)
Информация о заказе
Access Point
Power Adapter 0
Quick Start Guide 1
Cat5E UTP Cable 0
Mounting Bracket 1
Rack-mount Brackets 1
Screw  2 × M8×20
4 × M8×60
Warranty Card 1
Package Weight 4.62 kg
Package Dimension (w x d x h)  475 mm x 305 mm x 270 mm
Ресурсы All Resources
