RG-RAP72Pro-OD - 1
RG-RAP72Pro-OD - 2
RG-RAP72Pro-OD - 3
RG-RAP72Pro-OD - 4
RG-RAP72Pro-OD - 5
RG-RAP72Pro-OD - 6
RG-RAP72Pro-OD - 7
RG-RAP72Pro-OD - 8
RG-RAP72Pro-OD - 9
RG-RAP72Pro-OD - 10
RG-RAP72Pro-OD - 11
RG-RAP72Pro-OD - 1
RG-RAP72Pro-OD - 2
RG-RAP72Pro-OD - 3
RG-RAP72Pro-OD - 4
RG-RAP72Pro-OD - 5
RG-RAP72Pro-OD - 6
RG-RAP72Pro-OD - 7
RG-RAP72Pro-OD - 8
RG-RAP72Pro-OD - 9
RG-RAP72Pro-OD - 10
RG-RAP72Pro-OD - 11
Comparer
RG-RAP72Pro-OD, Point d'accès polyvalent intérieur/extérieur Wi-Fi 7 BE5040
Salle à manger ouverte, couloir, arrière-cour, piscine et spa/jacuzzi
  • Point d'accès polyvalent intérieur/extérieur Wi-Fi 7 basé sur l'IA
  • Montage mural ou sur poteau flexible pour s'adapter à n'importe quel endroit
  • Conception résistante aux intempéries IP65 pour une protection fiable et une stabilité du signal
  • Antennes intégrées pour une couverture personnalisée en cas de besoin
  • Conçu pour les commerces de détail avec Reyee Mesh, portail autonome et fonctionnalités d'itinérance IA
RG-RAP72Pro-OD
Décor en Wi-Fi 7 de pointe
et élégant
Reyee Wi-Fi 7 BE5040
Bi-bande Polyvalent
Point d’accès
Conception élégante avec
un cœur de pointe
  • Plus petit
    Performances ultimes dans une conception fine et légère
  • Plus rapide
    Port 2,5 G + Wi-Fi 7,
    Test de vitesse jusqu'à
  • Plus
    Basé sur
    la technologie Wi-Fi 7
Surfer dans le futur
Voir du jamais vu
  • MLO activé, latence inférieure à la moyenne
    55.19 %
    avec la même interférence, par rapport à une seule bande de 5 GHz.
  • MLO activé, taux de perte moyen réduit de
    35.71 %
  • Test de vitesse
    2.3G
    Maximiser les performances de transmission
  • Technologie de perforation de préambule
  • Performances mesurées
La technologie MLO du Wi-Fi 7 exploite plusieurs bandes de fréquences, permettant aux clients de se connecter à la bande optimale pour de meilleures performances.
La technologie de perforation de préambule bloque les canaux affectés par les interférences et permet la liaison multi-fréquences des canaux ininterrompus, améliorant ainsi l'utilisation globale des canaux jusqu'à 7 fois.
    55.19 %
    35.71 %
  • Test de vitesse
    2.3G
  • Reyee Mesh
    Réduire les coûts de câblage
  • WIO 3
    L'IA l'a
  • Portail AP autonome
    Gratuit et facile
  • Carte thermique
    Visualiser l'installation
Spécifications essentielles
  • Outdoor
    5 spatial streams
    ● 5 GHz: 3 x 3, MU-MIMO
  • 5011 Mbps
  • 4323 Mbps
  • 688 Mbps
  • PoE/PoE+
  • 21 W
  • Wall/Pole
  • IP65
    511 (5 GHz)
Ressources All Resources
