RG-RAP6202(G) - 1
RG-RAP6202(G) - 2
RG-RAP6202(G) - 3
RG-RAP6202(G) - 4
RG-RAP6202(G) - 5
RG-RAP6202(G) - 6
RG-RAP6202(G) - 7
RG-RAP6202(G) - 8
RG-RAP6202(G) - 1
RG-RAP6202(G) - 2
RG-RAP6202(G) - 3
RG-RAP6202(G) - 4
RG-RAP6202(G) - 5
RG-RAP6202(G) - 6
RG-RAP6202(G) - 7
RG-RAP6202(G) - 8
Comparer
Point d'accès extérieur omnidirectionnel RG-RAP6202(G) Wi-Fi 5 AC1300
Piscines, parkings, plages, entrepôts, gares, esplanades, aires de jeux, stades, parcs, etc.
  • Design ultra léger « OVNI », un parfait mélange de la technologie Wi-Fi 6 et d'une conception esthétique
  • Protection IP68, solide comme un roc y compris dans des environnements difficiles.
  • Couverture omnidirectionnelle à longue portée
  • Réalisez facilement un extension en extérieur du Wi-Fi avec la technologie Reyee Mesh
  • Conception de baie à rack séparés, installation facile sur des supports élevés.
Un classique parmi les classiques
  • Wi-Fi 5
    1267 Mbps
  • Design ultra
    léger « OVNI »
  • Technologie
    Mesh de Reyee
  • Gestion Cloud
    gratuite
Solide comme le roc, forte résistance même dans
les environnements les plus difficiles.
Entièrement scellé, il est étanche à l'eau, à la poussière, à l'humidité, aux flammes et à l'érosion due aux vents.
  • Protection
    IP68
  • Protection contre
    la foudre de 6KV
  • Protection contre
    l'usure due aux vents
  • -30℃ ~ 65 ℃
    Retardateur de flammes
4 antennes à haut gain intégrées, permettant une couverture complète avec un rayon de 100 mètres à 2,4 GHz et de 300 mètres à 5 GHz*.
*La portée maximale de la couverture Wi-Fi est calculée sur la base de tests sur le terrain. La portée réelle de transmission peut varier en fonction de l'environnement, du dispositif de réception, etc.
Moins de câble, plus de souplesse
Installation aisée, fixation solide
Kit de montage modulaire, installation facile en hauteur Remplacez les attaches de câbles en plastique par des colliers métalliques.
Rendez-vous la vie en entreprise facile grâce au Cloud
  • Surveillance à distance
  • Gestion du Wi-Fi à distance
  • Authentification via un portail Cloud
  • Optimisation intelligente du réseau sans fil
Spécifications essentielles
  • Outdoor AP
    ● 2.4 GHz: 2 x 2, MIMO
    ● 5 GHz: 2 x 2, MIMO
  • 1266 Mbps
  • 866 Mbps
  • 400 Mbps
  • ≤ 1 kg (2.20 lbs.) (without packaging materials)
    ● PoE/PoE+
  • 12.95 W
  • Wall/Pole
  • IP68
    110 (5 GHz)
Informations sur la commande
RG-RAP6202(G) Access Point
User Manual 1
Pole Clamps 2
Mounting Plate 1
Expansion Bolts (M8*60)  4
M8*20 Screws 2
Warranty Card 1
Package Weight  2.73 kg
Package Dimension (w x d x h)  472 mm x 257 mm x 223 mm
Ressources All Resources
