RG-RAP72Pro-OD - 1
RG-RAP72Pro-OD - 2
RG-RAP72Pro-OD - 3
RG-RAP72Pro-OD - 4
RG-RAP72Pro-OD - 5
RG-RAP72Pro-OD - 6
RG-RAP72Pro-OD - 7
RG-RAP72Pro-OD - 8
RG-RAP72Pro-OD - 9
RG-RAP72Pro-OD - 10
RG-RAP72Pro-OD - 11
RG-RAP72Pro-OD - 1
RG-RAP72Pro-OD - 2
RG-RAP72Pro-OD - 3
RG-RAP72Pro-OD - 4
RG-RAP72Pro-OD - 5
RG-RAP72Pro-OD - 6
RG-RAP72Pro-OD - 7
RG-RAP72Pro-OD - 8
RG-RAP72Pro-OD - 9
RG-RAP72Pro-OD - 10
RG-RAP72Pro-OD - 11
RG- RAP72Pro-OD, Access point BE5040 Wi-Fi 7 versátil para interiores/exteriores
Área de comedor abierta, corredor, patio trasero, alberca y spa/jacuzzi
Serie
  • Access point Wi-Fi 7 impulsado por IA, versátil, para interiores/exteriores
  • Montaje flexible en poste o en pared para adaptarlo a cualquier lugar
  • Diseño resistente a la intemperie, clasificación IP65, que proporciona una protección confiable y una señal estable.
  • Antenas integradas para una cobertura personalizada donde se requiera
  • Diseñado para comercios minoristas con red mesh de Reyee, portal independiente y funciones de roaming con IA
RG-RAP72Pro-OD
Elegante Wi-Fi 7
con diseño de vanguardia
Access Point BE5040
Wi-Fi 7 de Reyee
versátil con doble banda
Elegante diseño
con núcleo de vanguardia
  • más pequeño
    Máximo rendimiento con un diseño ligero y delgado
  • Más rápido
    Puerto 2.5G + Wi-Fi 7,
    wPrueba de velocidad de hasta
  • Más
    Impulsado con
    tecnología Wi-Fi 7
Explore el futuro
Vea lo nunca visto
  • MLO encendido, Latencia menor que el promedio
    55.19 %
    con la misma interferencia, en comparación con una banda 5 GHz sencilla.
  • MLO encendido, pérdida de velocidad promedio reducida debido a
    35.71 %
  • Prueba de velocidad
    2.3G
    Rendimiento de transmisión maximizado
  • Tecnología de eliminación selectiva
  • Rendimiento calculado
La tecnología MLO de Wi-Fi 7 aprovecha múltiples bandas de frecuencia, lo que permite que los clientes se conecten a la banda óptima para un mejor rendimiento.
La tecnología de eliminación selectiva bloquea los canales afectados por la interferencia y permite una vinculación de frecuencia cruzada de los canales ininterrumpidos, lo que mejora el uso total del canal hasta 7 veces.
    55.19 %
    35.71 %
    2.3G
  • Red mesh de Reyee
    Reduce los costos de cableado
  • WIO 3
    I.A. lo tengo
  • Portal AP independiente
    Gratuito y Fácil
  • Mapa de calor
    Visualice la instalación
  • Outdoor
    5 spatial streams
    ● 5 GHz: 3 x 3, MU-MIMO
  • 5011 Mbps
  • 4323 Mbps
  • 688 Mbps
  • PoE/PoE+
  • 21 W
  • Wall/Pole
  • IP65
    511 (5 GHz)
