RG-RAP6262 - 1
RG-RAP6262 - 2
RG-RAP6262 - 3
RG-RAP6262 - 4
RG-RAP6262 - 5
RG-RAP6262 - 6
RG-RAP6262 - 7
RG-RAP6262 - 8
RG-RAP6262 - 1
RG-RAP6262 - 2
RG-RAP6262 - 3
RG-RAP6262 - 4
RG-RAP6262 - 5
RG-RAP6262 - 6
RG-RAP6262 - 7
RG-RAP6262 - 8
RG-RAP6262 Reyee AX3000. AP de alto rendimiento omnidireccional para exterior
Alberca, estacionamiento, playa, almacén, oficina de tránsito, plaza comercial, patio de recreo, estadio, parque, etc.
Serie
  • Diseño estilo OVNI – la mezcla perfecta de alto rendimiento y cobertura total
  • Wi-Fi 6 de velocidad ultrarrápida
  • Implementado para distancias más largas, con puertos ópticos
  • Clasificación de protección IP68 que le permite adaptarse a entornos difíciles
  • Amplíe la cobertura del Wi-Fi en el exterior fácilmente mediante la red Mesh Reyee
La mezcla perfecta de alto rendimiento y cobertura total
  • Wi-Fi 6
    AX3000
  • Antenas
    omnidireccionales
  • Puerto
    óptico
  • Tecnología
    Reyee Mesh
  • Administración en
    la nube sin costo
Con una combinación revolucionaria del acceso OFDMA con 1024QAM, el estándar 802.11ax y la Ancho de banda de 160 MHz,
el RG-RAP6262 alcanza una velocidad de 2.976 Gbps.
Gracias a sus puertos ópticos gigabit , el RG-RAP6262 admite una transmisión a distancia de hasta 20 km
de un centro de datos con fibras monomodo.
Se puede utilizar en entornos difíciles
Completamente sellado, el RG-RAP6262 es resistente al agua, al polvo, a la humedad y al fuego. Cuenta con protección contra la erosión del viento,
cambios de temperatura y protección contra sobretensiones de 4 kV.
  • Clasificación
    de protección IP68
  • Protección contra
    rayos de 4 kV
  • Protección contra
  • Resistencia al fuego
    de -30 °C a +65 °C
Cobertura omnidireccional de largo alcance
Cinco antenas integradas de alta ganancia y una cobertura total, con un radio de 100 metros a 2.4 GHz y 300 metros a 5 GHz*
*El rango máximo de cobertura de la Wi-Fi se calcula con base en las pruebas de campo. El rango de transmisión puede variar dependiendo del entorno y el dispositivo receptor, entre otros factores.
Sin cables y fácil de usar
Fácil de instalar
Diseño de montaje con estante separado, de fácil instalación y las bridas de plástico para sujetar cables se cambiaron por aros de acero
La nube facilita su negocio
  • Monitoreo a distancia
  • Administración remota de la red Wi-Fi
  • Portal de autenticación en la nube
  • Optimización inalámbrica inteligente
  • Outdoor AP
    ● 5 GHz: 2 x 2, MU-MIMO
  • 2974 Mbps
  • 2401 Mbps
  • 573 Mbps
  • Ø230 mm x 195 mm (Ø9.06 in. x 7.68 in.) (spherical device, excluding the mounting bracket)
  • ≤ 1.4 kg (3.09 lbs.) (without packaging materials)
    ● PoE/PoE+
  • 24 W
  • Wall/Pole
  • IP68
    512 (5 GHz)
