RG-RAP72Pro-OD - 1
RG-RAP72Pro-OD - 2
RG-RAP72Pro-OD - 3
RG-RAP72Pro-OD - 4
RG-RAP72Pro-OD - 5
RG-RAP72Pro-OD - 6
RG-RAP72Pro-OD - 7
RG-RAP72Pro-OD - 8
RG-RAP72Pro-OD - 9
RG-RAP72Pro-OD - 10
RG-RAP72Pro-OD - 11
RG-RAP72Pro-OD - 1
RG-RAP72Pro-OD - 2
RG-RAP72Pro-OD - 3
RG-RAP72Pro-OD - 4
RG-RAP72Pro-OD - 5
RG-RAP72Pro-OD - 6
RG-RAP72Pro-OD - 7
RG-RAP72Pro-OD - 8
RG-RAP72Pro-OD - 9
RG-RAP72Pro-OD - 10
RG-RAP72Pro-OD - 11
RG-RAP72Pro-OD, BE5040 Punto de acceso versátil Wi-Fi 7 para interior/exterior
Comedor abierto, pasillo, patio trasero, piscina y spa/jacuzzi
  • Punto de acceso Wi-Fi 7 versátil para interiores y exteriores con tecnología IA
  • Montaje flexible en pared o poste para adaptarse a cualquier ubicación
  • Diseño resistente a la intemperie con clasificación IP65 para una protección fiable y estabilidad de la señal
  • Antenas integradas para una cobertura personalizada donde se necesite
  • Adaptado para comercios minoristas con funciones Reyee Mesh, Portal Autónomo e Itinerancia IA
RG-RAP72Pro-OD
Estilo de vanguardia
Elegante Wi-Fi 7
Reyee Wi-Fi 7 BE5040
de doble banda
Diseño elegante con
núcleo de última generación
  • Más pequeño
    Máximo rendimiento en un diseño compacto y liviano
  • Más rápido
    Puerto 2,5G + Wi-Fi 7,
    Pruebas de velocidad de hasta
  • Más
    Potenciado por
    tecnología Wi-Fi 7
Navega El Futuro
Ver Lo Nunca Visto
  • Con MLO activado, experimenta una latencia media más baja
    55.19 %
    con las mismas interferencias, en comparación con una única banda de 5 GHz.
  • Con MLO activado, disfruta de una tasa de pérdida media reducida en un
    35.71 %
    con la misma interferencia, en comparación con una única banda de 5 GHz.
  • Prueba de velocidad
    2.3G
    Maximiza el rendimiento de la transmisión
  • Tecnología de punción del preámbulo
  • Rendimiento medido
La tecnología MLO de Wi-Fi 7 utiliza varias bandas de frecuencia, lo que permite a los clientes conectarse a la banda óptima para obtener un mejor rendimiento.
La tecnología Preamble Puncturing bloquea los canales afectados por interferencias y permite la unión entre frecuencias de canales ininterrumpidos, lo que mejora la utilización general de los canales hasta 7 veces.
    55.19 %
    35.71 %
    2.3G
  • Mesh Reyee
    Reduce los costes de cableado
  • WIO 3
    Con IA
  • Portal AP autónomo
    Fácil y gratuito
  • Mapa de calor
    Visualiza la instalación
  • Outdoor
    5 spatial streams
    ● 5 GHz: 3 x 3, MU-MIMO
  • 5011 Mbps
  • 4323 Mbps
  • 688 Mbps
  • PoE/PoE+
  • 21 W
  • Wall/Pole
  • IP65
    511 (5 GHz)
