RG-RAP62-OD - 1
RG-RAP62-OD - 2
RG-RAP62-OD - 3
RG-RAP62-OD - 4
RG-RAP62-OD - 5
RG-RAP62-OD - 6
RG-RAP62-OD - 7
RG-RAP62-OD - 8
RG-RAP62-OD - 9
RG-RAP62-OD - 10
RG-RAP62-OD - 11
RG-RAP62-OD - 12
RG-RAP62-OD - 1
RG-RAP62-OD - 2
RG-RAP62-OD - 3
RG-RAP62-OD - 4
RG-RAP62-OD - 5
RG-RAP62-OD - 6
RG-RAP62-OD - 7
RG-RAP62-OD - 8
RG-RAP62-OD - 9
RG-RAP62-OD - 10
RG-RAP62-OD - 11
RG-RAP62-OD - 12
RG-RAP62-OD, Punto de acceso AX3000 Wi-Fi 6 versátil para interior/exterior
Comedor abierto,Corredor Wi-Fi,Patio trasero,Piscina y jacuzzi.
  • AX3000 AP de malla versátil para exteriores/interiores para chalets y comercios minoristas
  • Montaje en pared o poste para adaptarse a cualquier lugar
  • Grado de resistencia a la intemperie IP65, que ofrece protección constante y estabilidad de la señal
  • Antenas integradas para una cobertura personalizada donde se necesite
  • Adaptado a los comercios minoristas con funciones de malla Reyee, portal independiente e itinerancia de IA
Un dispositivo Wi-Fi pequeño pero elegante
Access point AX3000 Wi-Fi 6 versátil para interiores y exteriores Access point AX3000 Wi-Fi 6 versátil
RG-RAP62-OD
Con un diseño elegante para su
instalación en interiores y
exteriores
  • Conexión Wi-Fi 6 con una velocidad
    rápida y estable
    Ideales para los negocios con concepto
    abierto en exteriores con necesidad
    de cobertura Wi-Fi
  • Más dispositivos y mayor
    cobertura
    Así debería ser su red
    Wi-Fi doméstica
para su instalación en interiores y exteriores
    velocidad rápida y estable
    mayor cobertura
Ideales para los negocios con concepto abierto en exteriores con necesidad de cobertura Wi-Fi
Así debería ser su red Wi-Fi doméstica
Así es nuestro Wi-Fi fiable y de largo alcance
Sus antenas profesionales integradas y equipadas con amplificadores de alta ganancia de calidad empresarial y el uso de la tecnología Wi-Fi 6 hacen que el dispositivo ofrezca un rendimiento excelente en cuanto a cobertura y calidad de la conexión Wi-Fi. Sus antenas profesionales integradas y equipadas con amplificadores de alta ganancia de calidad empresarial y el uso de la tecnología Wi-Fi 6 hacen que el dispositivo ofrezca un rendimiento excelente en cuanto a cobertura y calidad de la conexión Wi-Fi.
  • Reyee Mesh
  • IP65
  • Smart Build-in Antennas
  • Cloud Management
Aspecto elegante
Infinidad de posibilidades; olvídese de las
limitaciones de espacio
Aspecto elegante
Infinidad de posibilidades; olvídese de las limitaciones de espacio
Protección constante, señal estable
Resistente a la intemperie: clasificado como IP65 en las pruebas de protección contra la entrada de materiales extraños
  • A prueba de lluvia
    (A una distancia de 2,5 metros) fuertemente rociado con agua con un caudal de 12,5±0,625 (l/min)
  • A prueba de polvo
    Máxima protección para evitar que entre el polvo más fino en el interior del dispositivo
  • Protección contra descargas electrostáticas
    Protección contra rayos de 4 kV
    Protección contra descargas electrostáticas de 15 kV
Funciones optimizadas para el negocio de calle
  • Mesh Reyee
  • Portal de AP
  • Itinerancia
  • Red autoorganizada
  • Gestión centralizada de la red
  • Supervisión y mantenimiento remotos
  • Outdoor AP
    ● 5 GHz: 2 x 2, MU-MIMO
  • 2974 Mbps
  • 2401 Mbps
  • 573 Mbps
  • PoE/PoE+
  • 16 W
  • Wall/Pole
  • IP65
    512 (5 GHz)
