RG-EG105GW(T) - 1
RG-EG105GW(T) - 2
RG-EG105GW(T) - 3
RG-EG105GW(T) - 4
RG-EG105GW(T) - 5
RG-EG105GW(T) - 6
RG-EG105GW(T) - 7
RG-EG105GW(T) - 1
RG-EG105GW(T) - 2
RG-EG105GW(T) - 3
RG-EG105GW(T) - 4
RG-EG105GW(T) - 5
RG-EG105GW(T) - 6
RG-EG105GW(T) - 7
So sánh
RG-EG105GW(T) Bộ định tuyến Vô tuyến Reyee AC1300 5 cổng Gigabit Tất cả Trong Một
SOHO, bán lẻ, nhà hàng, quán cà phê, khách sạn, v.v.
  • Bộ định tuyến không dây chuyên nghiệp cho các doanh nghiệp quy mô nhỏ.
  • Dễ dàng thiết lập toàn bộ mạng với bộ định tuyến vô tuyến tất cả trong một.
  • Nhấn nút, kết nối mạng Reyee Mesh đã hoàn tất.
  • Thiết kế hợp lý, lắp đặt linh hoạt trên để bàn hoặc treo tường.
  • Giám sát an toàn NVR/IPC/máy chủ nội bộ mọi lúc mọi nơi.
RG-EG105GW(T)
Nhỏ Mà Có Võ
  • Wi-Fi 5
    1267 Mbps
  • Công nghệ
    Reyee Mesh
  • Cân Bằng Tải
    4 WAN
  • IPSec, OpenVPN,
    L2TP, PPTP, v.v.
  • Đa
  • Quản lý Cloud
    Miễn phí
Power On, Business On
Easy to set up the whole network with all-in-one wireless router.
Ṇguồn bật, Nghiệp vụ chạy
Tùy chỉnh Trang Cổng Thông tin, Những gì Bạn Thấy là Những gì Bạn Nhận được
Thiết kế Hợp lý, Lắp đặt Linh hoạt
Truy cập An toàn Thiết bị Nội bộ Từ xa
Bất kể trên cổng WAN của gateway là IP động hay thậm chí là IP riêng,
Giám sát an toàn NVR/IPC/Máy chủ nội bộ mọi lúc, mọi nơi.
Cloud, Giúp Công việc Kinh doanh của Bạn Trở nên Dễ dàng
  • Reyee DDNS miễn phí
  • Cloud xác thực cổng thông tin
  • Giám sát và bảo trì từ xa
  • Nâng cấp firmware qua Cloud
  • Cập nhật động thư viện Ứng dụng
Thông số chính
  • 5
Number of fixed LAN ports
Number of fixed WAN ports
  • Dual-core processor, 880 MHz clock frequency
  • 32 MB SPI NOR Flash
RAM
  • 256 MB DDR3
Wi-Fi standard
  • Wi-Fi 5 (IEEE 802.11ac) standard, compatible with IEEE 802.11a/b/g/n standards
  • 1266 Mbps
  • 120 mm x 28 mm x 120 mm (4.72 in. x 1.1 in. x 4.72 in.) (excluding the mounting bracket)
  • 0.251 kg (0.55 lbs.) (without packaging materials)
  • Desk, wall
  • 150
Throughput
  • 700 Mbps
Tài nguyên All Resources
