To see the differences, start by clicking "Compare". Your selected products will appear in the
list below,
ready for comparison.
Reyee Product Suggestions
Not sure what to compare? Click “Add Product” and discover similar products recommended for you.
Combine Different Types
group them for
a clear view.
Edit Your List Anytime
products as you
like.
"Compare" box
Настоящее промышленное качество Специально для неблагоприятных условий окружающей среды.
Три модели отвечают потребностям различных бизнес-сценариев.
Источник питания 12–56 В пост. тока
STP/ RSTP/ SNMP/ ERPS*
Защита от ЭСР 8 кВ
Рабочая температура от –40 до +80 °C
1 Release in November 2023
RG-NIS3100-4GT2SFP-HP
4 PoE+ 2SFP
4 PoE+ 2SFP
4 PoE+ 2SFP
Устройство, без которого нельзя обойтись в прибрежных регионах
Победа над коррозией от солевых брызг
Сохраняйте хладнокровие, оставаясь на связи
Уникальный промышленный дизайн обеспечивает стабильную работу при температуре от –40 до 80 ℃
Защита 8 кВ
Защита от скачков напряжения
Надежная работа в окружении с высоким содержанием пыли
Защита от проникновения частиц размером 1 мм в условиях запыленности
Готовое к использованию решение ERPS
Без сложной настройки
Локальная сеть SON
Простая настройка даже без использования облака
Суровые условия эксплуатации — простое управление
Облако Ruijie: простое управление в любое время из любой точки
Защита 8 кВ
Локальная сеть SON
Устройство, без которого нельзя обойтись в прибрежных регионах Победа над коррозией от солевых брызг
Конформное покрытие 50 мкм на печатных платах
Точно нанесенное покрытие толщиной 50 мкм эффективно защищает от солевых брызг, сохраняя тепловые характеристики оборудования и проводимость.
Усовершенствованные порты с позолоченными контактами
Толщина позолоты на портах от 3 до 15 мкм для защиты от коррозии от солевых брызг.
Специализированное порошковое покрытие для применения вне помещений
Предотвращение повреждения поверхности оборудования в результате эрозии от солевых брызг.
Уникальный промышленный дизайн обеспечивает стабильную работу при температуре от –40 до 80 °C
Двойная поверхность рассеивания тепла
Корпус из цельного алюминиевого сплава, RОхлаждение на 360°
Микросхемы настоящего промышленного качества
Надежная работа в условиях пыльных бурь
IP40: повышенная устойчивость к пыли, блокирование предметов размером 1 мм
Защита от высокого напряжения: защита при грозе
Защита от перенапряжения 6 кВ
Защита от воздушного разряда 8 кВ
3 Air Discharge
Самоорганизующаяся локальная сеть
Отказ от отдельных конфигураций, упрощение процесса настройки.
Облако Ruijie: расстояние — не преграда
Простое удаленное управление устройствами в любое время из любой точки.
Fonte de alimentação
12V
Вход постоянного тока
24V
48V
Полный
Сила Потребление
Сила
Снабжение
RG-NIS3100-8GT4SFP-HP
60W
Допустимая мощность PoE
120W
240W
260W
RG-NIS-PA240-54
RG-NIS3100-8GT2SFP-HP
60W
120W
240W
260W
RG-NIS-PA240-54
60W
120W
240W
132W
RG-NIS-PA120-54
12V
60W
60W
60W
24V
120W
120W
120W
48V
240W
240W
240W
Полный
Сила Потребление
260W
260W
132W
Сила
Снабжение
RG-NIS-PA240-54
RG-NIS-PA240-54
RG-NIS-PA120-54
New power supply models are now available for an enhanced product experience. For End-of-Sale power supply service plan, click here: RG-NIS-PA120-54RG-NIS-PA240-54
Основные характеристики
Layer 2
5 years
Number of 1GE combo ports
No
Number of 10GE SFP+ ports
No
Number of 10/100BASE-T ports
No
No
No
No
240 W
1–2 (+), 3–6 (-)
14.88 Mpps
20 Gbps(bit/s)
400,000 hours
-40ºC to +65ºC (-40°F to 149°F) (installed in a sealed cabinet)
-40ºC to +75ºC (-40°F to 167°F) (installed in a fume hood with a ventilation speed of at least 200LFM (Line Feet Minute)) -40ºC to +80ºC (-40°F to 176°F) (installed in a fume hood with a ventilation speed of at least 400LFM (Line Feet Minute))
Operating altitude: –500 m to +5,000 m (–1,640.42 ft. to +16,404.20 ft.) Storage altitude: –500 m to +5,000 m (–1,640.42 ft. to +16,404.20 ft.)
Service port: ±6 kV for common mode Power connector: ±4 kV for common mode and ±2 kV for differential mode
Interface
Jumbo frame length (MTU)
9216 bytes (global configuration mode)
Broadcast storm control
Информация о заказе
Device
A power adapter is not included with this product and needs to be purchased separately.
you.
Performance cookies
Essential cookies
