RG-EG105GW(T) - 1
RG-EG105GW(T) - 2
RG-EG105GW(T) - 3
RG-EG105GW(T) - 4
RG-EG105GW(T) - 5
RG-EG105GW(T) - 6
RG-EG105GW(T) - 7
RG-EG105GW(T) - 1
RG-EG105GW(T) - 2
RG-EG105GW(T) - 3
RG-EG105GW(T) - 4
RG-EG105GW(T) - 5
RG-EG105GW(T) - 6
RG-EG105GW(T) - 7
Сравнить
RG-EG105GW(T) Универсальный 5-портовый гигабитный маршрутизатор беспроводной сети Reyee AC1300
Малые/домашние офисы, розничные магазины, рестораны, кафе, гостиницы и т. д.
  • Профессиональный маршрутизатор беспроводной сети для малого бизнеса.
  • Целую сеть легко поднять с помощью одного беспроводного маршрутизатора.
  • Создание ячеистой сети Reyee нажатием одной кнопки.
  • Презентабельный дизайн, гибкая установка на рабочем столе или на стене.
  • Безопасный мониторинг NVR/IPC/внутреннего сервера доступен в любое время и в любом месте.
RG-EG105GW(T)
Малый размер, большие возможности
  • Wi-Fi 5
    1267 Mbps
  • Технология ячеистой
    сети Reyee
  • 4 Балансировка
    нагрузки WAN
  • IPSec, OpenVPN,
    L2TP, PPTP, и т. д.
  • Поддержка нескол
    ьких VLAN
  • Бесплатный доступ к
    платформе облачного
    управления
Новые возможности для бизнеса
Меньше проводных соединений — меньше беспокойства.
Настраиваемая страница портала с визуальным редактором
Удаленный безопасный доступ к внутренним устройствам
На порте WAN маршрутизатора можно настроить динамический или даже частный IP-адрес.
Вне зависимости от настройки вы сможете безопасно отслеживать устройство NVP, IPC или внутренний сервер в любое время и из любого места.
Облако для удобной работы
  • Бесплатный DDNS Reyee
  • Обновление встроенного ПО из облака
  • Динамическое обновление библиотек приложений
Основные характеристики
  • 5
Number of fixed LAN ports
Number of fixed WAN ports
  • Dual-core processor, 880 MHz clock frequency
  • 32 MB SPI NOR Flash
RAM
  • 256 MB DDR3
Wi-Fi standard
  • Wi-Fi 5 (IEEE 802.11ac) standard, compatible with IEEE 802.11a/b/g/n standards
  • 1266 Mbps
  • 120 mm x 28 mm x 120 mm (4.72 in. x 1.1 in. x 4.72 in.) (excluding the mounting bracket)
  • 0.251 kg (0.55 lbs.) (without packaging materials)
  • Desk, wall
  • 150
Throughput
  • 700 Mbps
Информация о заказе
RG-EG105GW(T) Router 1
User Manual  1
Power Adapter 1
Warranty Card 1
Mounting Bracket (With 4 Foot Pads) 1
CA3 × 24 mm Bolt 2
E × pansion Anchor 2
Package Weight  0.56 kg
Package Dimension (w × d × h)  180 mm × 130 mm × 86 mm
Ресурсы All Resources
