RG-EW6000GX - 1
RG-EW6000GX - 2
RG-EW6000GX - 3
RG-EW6000GX - 4
RG-EW6000GX - 5
RG-EW6000GX - 1
RG-EW6000GX - 2
RG-EW6000GX - 3
RG-EW6000GX - 4
RG-EW6000GX - 5
Сравнить
Маршрутизатор для ячеистой сети RG-EW6000GX 6000M с поддержкой Wi-Fi 6 и портом 2.5G
Частные дома (виллы, большие квартиры, бунгало), малые/домашние офисы, небольшие магазины и т. д.
  • Сверхвысокая скорость по стандарту Wi-Fi 6 (160 МГц)
  • Четырехъядерный чипсет корпоративного уровня
  • До 384 одновременно подключенных клиентов
  • Игровой порт
  • Надежный сигнал
  • Облачное управление
  • Эксклюзивная ячеистая сеть Reyee для полного покрытия Wi-Fi
Полная мощность
RG-EW6000GX
Надежный, как скала. Быстрый, как ветер
RG-EW6000GX с полосой пропускания канала 160 МГц и скоростью сети 6000 Мбит/с. Почувствуйте ритм цифровой жизни на полной скорости Wi-Fi 6.
  • Порт 2,5 Гбит/с
  • 8 антенн
  • Игровой режим
Максимальная гибкость подключения: 1 порт WAN/LAN 2,5 Гбит/с,
1 порт WAN/LAN 1 Гбит/с и 3 порта LAN 1 Гбит/с
  • Агрегирование двух каналов WAN
    В режиме агрегирования двух каналов WAN полоса пропускания двух интернет-соединений может превышать 1,6 Гбит/с, оптимизируя распределение сетевого трафика между двумя провайдерами.
  • Агрегирование двух каналов LAN
    Благодаря агрегированию двух каналов LAN проводные устройства могут достигать скорости свыше 1,6 Гбит/с, обеспечивая сверхбыструю передачу данных по локальной сети. RG-EW6000GX — это отличный вариант для видеоблогеров, создателей видео и видеостудий.
  • Игровой порт
    Активируйте режим Game Turbo, подключив компьютер к игровому порту. Приоритет будет отдан играм и критически важным приложениям для стабильного POS, голосовой связи и стриминга. Откройте для себя еще больше возможностей!
Четырехъядерный чипсет корпоративного уровня с частотой 2,0 ГГц
Наслаждайтесь превосходной стабильностью даже с большой нагрузкой.
RG-EW6000GX обеспечивает более стабильную производительность сети даже при обработке нескольких соединений.
Поддержка одновременных подключений нескольких клиентов
Благодаря технологии MU-MIMO EW6000GX поддерживает 8 пространственных потоков (2,4 ГГц: 4x4, 5 ГГц: 4x4), удваивает пропускную способность устройства и обеспечивает быстрое и одновременное подключение разных клиентов без задержек.
*Данные лаборатории Ruijie. Фактические результаты могут отличаться.
Мощный сигнал — свобода без ограничений
8 антенн Устранение «слепых зон» в покрытии благодаря мощному прохождению
сигнала сквозь стены. Две стены для него — не преграда.*
*Данные получены в лабораторных условиях.
Решения Wi-Fi для бесшовного роуминга и полного покрытия
Почувствуйте удобство ячеистой сети Reyee
Удобное управление домашней сетью
Приложение Ruijie Reyee предоставляет невероятные расширенные возможности, позволяя удаленно управлять сетью в любое время.
  • Мониторинг статуса сети
    Отслеживайте статус маршрутизатора в реальном времени и постоянно будьте в курсе статуса подключения, пропускной способности и проблем в сети.
  • Онлайн-мониторинг клиентов
    Легко отслеживайте статус устройств, подключенных к маршрутизатору.
  • Удаленная перезагрузка
    В сети возникают проблемы? Попробуйте перезагрузить оборудование удаленно, чтобы быстро исправить проблему.
  • Смена пароля
    Беспокоитесь о безопасности Wi-Fi? Защитите свою сеть с помощью функции управления паролями.
Основные характеристики
  • 8 x external antennas
Antenna gain (2.4 GHz)
  • 4.5 dBi
Antenna gain (5 GHz)
  • 5.5 dBi
FEM
  • iPA
Max. Wi-Fi Speed
  • 2.4 GHz, 1147 Mbps
    5 GHz, 4804 Mbps
Wi-Fi standard
  • Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax)
Ruijie Cloud management
Reyee Mesh 3.0
Reyee Mesh 3.0
  • 128 (2.4 GHz)
    256 (5 GHz)
  • 16 (2.4 GHz)
    64 (5 GHz)
Ресурсы All Resources
