RG-RAP62-OD - 1
RG-RAP62-OD - 2
RG-RAP62-OD - 3
RG-RAP62-OD - 4
RG-RAP62-OD - 5
RG-RAP62-OD - 6
RG-RAP62-OD - 7
RG-RAP62-OD - 8
RG-RAP62-OD - 9
RG-RAP62-OD - 10
RG-RAP62-OD - 11
RG-RAP62-OD - 12
RG-RAP62-OD - 1
RG-RAP62-OD - 2
RG-RAP62-OD - 3
RG-RAP62-OD - 4
RG-RAP62-OD - 5
RG-RAP62-OD - 6
RG-RAP62-OD - 7
RG-RAP62-OD - 8
RG-RAP62-OD - 9
RG-RAP62-OD - 10
RG-RAP62-OD - 11
RG-RAP62-OD - 12
Confronta
RG-RAP62-OD, AX3000 Wi-Fi 6 Access Point versatile da interno/esterno
Zona pranzo aperta, Corridoio Wi-Fi, Giardino posteriore, Piscina & Jacuzzi
  • AX3000 è un AP Mesh versatile da esterno/interno per ville e attività commerciali al dettaglio
  • Montaggio a parete o su palo per adattarsi a qualsiasi luogo
  • Grado di resistenza alle intemperie IP65, per una protezione e una stabilità del segnale costanti
  • Antenne integrate per una copertura personalizzata dove necessario
  • Personalizzato per le attività di vendita al dettaglio con funzionalità Reyee Mesh, Portale Standalone e AI Roaming
Caratteristiche
Una rete Wi-Fi piccola ma di qualità
Una rete Wi-Fi
Access Point AX3000 Wi-Fi 6 Indoor/Outdoor Versatile Access Point AX3000 Wi-Fi 6
RG-RAP62-OD
Caratterizzato da un design elegante per
utilizzo all'interno e all'esterno
  • Wi-Fi 6 velocità rapida e stabile
    Ideale per la copertura Wi-Fi
    esterna delle aziende
  • Più dispositivi e copertura più ampia
    Ecco come dovrebbe essere il
    Wi-Fi della tua casa
Caratterizzato da un design elegante per utilizzo all'interno e all'esterno
  • Wi-Fi 6 velocità
    rapida e stabile
  • Più dispositivi e
    copertura più ampia
Ideale per la copertura Wi-Fi esterna delle aziende
Ecco come dovrebbe essere il Wi-Fi della tua casa
Il modo in cui abbiamo creato una rete Wi-Fi affidabile e a lungo raggio per la copertura
Le antenne professionali integrate sono dotate di amplificatori high-guain di livello enterprise e utilizzano la tecnologia Wi-Fi 6 per far sì che l'intero dispositivo funzioni perfettamente in termini di copertura e qualità del Wi-Fi fornito. Le antenne professionali integrate sono dotate di amplificatori high-guain di livello enterprise e utilizzano la tecnologia Wi-Fi 6 per far sì che l'intero dispositivo funzioni perfettamente in termini di copertura e qualità del Wi-Fi fornito.
  • Reyee Mesh
  • IP65
  • Smart Build-in Antennas
  • Cloud Management
Aspetto raffinato
Arte infinita possibile, libera uno spazio limitato
Aspetto raffinato
Protezione costante, segnale stabile
Resistente alle intemperie: classificato come IP65 nei test di protezione ingresso
  • A prova di pioggia
    (entro una distanza di 2,5 metri) resiste a forti spruzzi d'acqua con una portata di 12,5±0,625 (L/min)
  • Anti-polvere
    Massima protezione per evitare che la polvere penetri all'interno del dispositivo
  • Protezione dalle sovratensioni
    Protezione antifulmine 4 kV
    Protezione ESD 15 kV
Funzionalità ottimizzate per lo street business
  • Reyee Mesh
  • Portale AP
  • Roaming
Semplifica la tua attività con il cloud
  • Rete auto-organizzata
  • Monitoraggio e manutenzione da remoto
Specifiche chiave
  • Outdoor AP
    ● 5 GHz: 2 x 2, MU-MIMO
  • 2974 Mbps
  • 2401 Mbps
  • 573 Mbps
  • PoE/PoE+
  • 16 W
  • Wall/Pole
  • IP65
    512 (5 GHz)
Risorse All Resources
