To see the differences, start by clicking "Compare". Your selected products will appear in the
list below,
ready for comparison.
Reyee Product Suggestions
Not sure what to compare? Click “Add Product” and discover similar products recommended for you.
Combine Different Types
group them for
a clear view.
Edit Your List Anytime
products as you
like.
"Compare" box
Nivel industrial real Específico para entornos adversos.
Tres modelos diferentes
para distintos entornos profesionales.
Fuente de alimentación de 12-56 V CC
STP/RSTP/ SNMP/ERPS*
Protección contra descargas electrostáticas de 8 kV
Temperatura de funcionamiento de entre -40 °C y 80 °C
1 Release in November 2023
RG-NIS3100-4GT2SFP-HP
4 PoE+ 2SFP
4 PoE+ 2SFP
4 PoE+ 2SFP
Imprescindible en zonas costeras
Protección contra la corrosión por niebla salina
Stay Cool, Stay Connected
Su diseño industrial único garantiza un funcionamiento estable en temperaturas de entre -40 °C y 80 °C
Protección contra descarga electrostática de 8 kV
Protegido contra picos de tensión
Resistente en entornos con polvo
Protección contra intrusiones de 1 mm en entornos con polvo
Plug and Play ERPS
Sin configuraciones complicadas
Red local autoorganizada
Configuración fácil incluso sin nube
Entornos adversos, gestión fácil
Ruijie Cloud: gestión fácil en cualquier momento y en cualquier lugar
Plug and Play ERPS
Imprescindible en zonas costeras Protección contra la corrosión por niebla salina
Revestimiento conformado de 50 μm de alto en placas de circuito impreso (PCB)
El grosor del revestimiento de los puertos de 50 μm protege el dispositivo de forma efectiva de la niebla salina y conserva el funcionamiento y la conductividad térmicos.
Baño de oro mejorado para los puertos
Espesor del baño de oro de los puertos de entre 3 y 15 μm para la protección contra la corrosión por niebla salina.
Recubrimiento en polvo especial para exteriores
Previene los daños causados por la erosión de la niebla salina en la superficie del equipo.
Diseño industrial único Garantiza un funcionamiento estable en temperaturas de entre -40 ℃ y 80 ℃
Superficie de disipación del calor doble
Carcasa fabricada íntegramente en aleación de aluminio, Refrigeración 360°
Chips de nivel industrial real
Resistente en tormentas de arena
IP40: mayor resistencia al polvo, protección contra objetos de 1 mm
Alta protección kV: Protección contra tormentas eléctricas
Protección contra sobretensiones de 6 kV
Protección contra descargas electrostáticas de aire de 8 kV
3 Air Discharge
Plug and Play ERPS
Red LAN autoorganizada
Ruijie Cloud: La distancia no es barrera
Gestione los dispositivos de forma remota y sencilla desde cualquier lugar.
12V
Entrada de CC
24V
Entrada de CC
48V
Entrada de CC
En general
Poder Consumo
Fuente de
alimentación
RG-NIS3100-8GT4SFP-HP
60W
Consumo de energía PoE
120W
240W
260W
RG-NIS-PA240-54
RG-NIS3100-8GT2SFP-HP
60W
120W
240W
260W
RG-NIS-PA240-54
60W
120W
120W
132W
RG-NIS-PA120-54
12V
Entrada de CC
60W
60W
60W
24V
Entrada de CC
120W
120W
120W
48V
Entrada de CC
240W
240W
120W
En general
Poder Consumo
260W
260W
132W
Fuente de
alimentación
RG-NIS-PA240-54
RG-NIS-PA240-54
RG-NIS-PA120-54
New power supply models are now available for an enhanced product experience. For End-of-Sale power supply service plan, click here: RG-NIS-PA120-48RG-NIS-PA240-48
Layer 2
5 years
Number of 1GE combo ports
No
Number of 10GE SFP+ ports
No
Number of 10/100BASE-T ports
No
No
No
No
240 W
1–2 (+), 3–6 (-)
14.88 Mpps
20 Gbps(bit/s)
400,000 hours
-40ºC to +65ºC (-40°F to 149°F) (installed in a sealed cabinet)
-40ºC to +75ºC (-40°F to 167°F) (installed in a fume hood with a ventilation speed of at least 200LFM (Line Feet Minute)) -40ºC to +80ºC (-40°F to 176°F) (installed in a fume hood with a ventilation speed of at least 400LFM (Line Feet Minute))
Operating altitude: –500 m to +5,000 m (–1,640.42 ft. to +16,404.20 ft.) Storage altitude: –500 m to +5,000 m (–1,640.42 ft. to +16,404.20 ft.)
Service port: ±6 kV for common mode Power connector: ±4 kV for common mode and ±2 kV for differential mode
Interface
Jumbo frame length (MTU)
9216 bytes (global configuration mode)
Broadcast storm control
Información sobre pedidos
Device
A power adapter is not included with this product and needs to be purchased separately.
you.
Performance cookies
Essential cookies
