RG-EG105G-P-V3 - 1
RG-EG105G-P-V3 - 2
RG-EG105G-P-V3 - 3
RG-EG105G-P-V3 - 4
RG-EG105G-P-V3 - 5
RG-EG105G-P-V3 - 1
RG-EG105G-P-V3 - 2
RG-EG105G-P-V3 - 3
RG-EG105G-P-V3 - 4
RG-EG105G-P-V3 - 5
RG-EG105G-P-V3 Router PoE gestionado en la nube Reyee
Oficinas, hoteles, escuelas, comercios, CCTV, hogares, etc.
  • Funciones unificadas con almacenamiento flash actualizado
  • Configuración sencilla y de uso fácil.
  • Alta fiabilidad y equilibrio de carga a través de puertos WAN.
  • Fácil bloqueo de aplicaciones no deseadas gracias a la actualización automática de la biblioteca.
  • Página de portal personalizada, lo que ve es lo que obtiene (WYSIWYG - What you see is what you get).
  • Acceso seguro a los dispositivos internos de forma remota.
Simplificado y potente
Potentes funciones para redes pequeñas, configuración más fácil que nunca.
Interfaz
Instalación
Equilibrio de
carga Multi-WAN
IPSec, OpenVPN,
PPTP, L2TP, etc.
portal cautivo
Administración
gratuita de la nube
3 años
de garantía
Configuración
fácil de usar,
fácil de aprender
Incluso para funciones avanzadas
 la configuración se puede realizar fácilmente mediante Ruijie Cloud APP.
Internet Multi-WAN irrompible
Redundancia y balanceo de carga de enlaces entre múltiples puertos WAN.
Conmutación por
error sin problemas
Ancho de
banda agregado
Configuración
automática
Peso del
enlace personalizable
Biblioteca de aplicaciones actualizada automáticamente, sin mantenimiento
Personalice la página del portal,
 lo que ve es lo que obtiene.
Acceda de forma segura
a su dispositivo interno de forma remota
No importa la IP dinámica o incluso privada en el puerto WAN de la puerta de enlace, Monitoreo seguro del NVR/IPC/Servidor interno en cualquier momento y desde cualquier lugar.
La nube,
simplifique
su negocio
  • Red autoorganizada
  • Gestión centralizada de redes
  • Configuración basada en escenarios
  • Autenticación de portal en la nube
  • Monitoreo y mantenimiento remotos
  • 5
Number of fixed LAN ports
  • 3
Number of fixed WAN ports
  • 32 MB
RAM
  • 128 MB
  • 54 W
  • 206.5 mm x 108.5 mm x 28 mm (8.13 in. x 4.27 in. x 1.1 in.)
  • 0.406 kg (0.9 lbs)
  • Desk
  • 100
Throughput
  • 1000 Mbps (Turbo Mode)
    600 Mbps (Normal Mode)
