RG-RAP6262 - 1
RG-RAP6262 - 2
RG-RAP6262 - 3
RG-RAP6262 - 4
RG-RAP6262 - 5
RG-RAP6262 - 6
RG-RAP6262 - 7
RG-RAP6262 - 8
RG-RAP6262 - 1
RG-RAP6262 - 2
RG-RAP6262 - 3
RG-RAP6262 - 4
RG-RAP6262 - 5
RG-RAP6262 - 6
RG-RAP6262 - 7
RG-RAP6262 - 8
Vergleichen
RG-RAP6262 Reyee AX3000 Omnidirektionaler Hochleistungs-Access-Point für den Außenbereich
Pool, Parkplatz, Strand, Lager, Verkehrsstation, Einkaufszentrum, Spielplatz, Stadion, Park etc.
  • Design im UFO-Stil – die perfekte Mischung aus hoher Leistung und vollständiger Abdeckung
  • Ultra-Hochgeschwindigkeits-Wi-Fi 6
  • Bereitstellung über lange Strecken mithilfe optischer Anschlüssen
  • Schutzklasse IP68, angepasst an raue Umgebungen
  • Einfaches Hinzufügen von zusätzlichem Wi-Fi für den Außenbereich mit Reyee Mesh
Funktionen
Perfekte Mischung aus hoher Leistung und vollständiger Abdeckung
  • Wi-Fi 6
    AX3000
  • Omnidirektionale
    Antennas
  • Optical
    Anschluss
  • Reyee Mesh
    Technologie
  • Lebenslang Kostenloses
Dank der revolutionären Kombination von OFDMA und 1024QAM, dem 802.11ax Standard, 160 MHz Band,
liefert der RG-RAP6262 eine Übertragungsrate von bis zu 2,976 Gbit/s.
Dank den optischen Gigabit-Anschlüssen unterstützt der RG-RAP6262 die Übertragung von bis zu 20 km
von einem Rechenzentrum mit Singlemode-Fasern.
Hält selbst rauen Umgebungen stand
Der RG-RAP6262 ist vollständig abgedichtet, wasser-, staub- und feuchtigkeitsbeständig sowie flammhemmend und verfügt über einen Schutz gegen Winderosion, einen breiten Temperaturbereich und einen Überspannungsschutz von 4 kV.
  • Schutzklasse
    IP68
  • 4 kV
    Blitzschutz
  • Schutz gegen
    Winderosion
  • -30 °C bis +65 °C
    Flammhemmend
Omnidirektionale Abdeckung mit großer Reichweite
Fünf eingebaute Hochleistungsantennen und volle Abdeckung mit einem Radius von 100 Metern bei 2,4 GHz und 300 Metern bei 5 GHz*
*Die maximale Reichweite der Wi-Fi-Abdeckung wurde auf Grundlage von Feldversuchen berechnet. Der Übertragungsbereich kann je nach Umgebung, Empfangsgerät und anderen Faktoren variieren.
Hohes Maß an Benutzerfreundlichkeit dank Verzicht auf Verkabelung
Einfache Installation
Rackunabhängige Montage, einfache Installation und Eisenbügel, die Kunststoffkabelbinder überflüssig machen
Cloud: Business leicht gemacht
  • Fernüberwachung
  • Wi-Fi-Fernverwaltung
  • Cloud-Portal-Authentifizierung
  • Kabellose intelligente Optimierung
Hauptspezifikationen
  • Outdoor AP
    ● 5 GHz: 2 x 2, MU-MIMO
  • 2974 Mbps
  • 2401 Mbps
  • 573 Mbps
  • Ø230 mm x 195 mm (Ø9.06 in. x 7.68 in.) (spherical device, excluding the mounting bracket)
  • ≤ 1.4 kg (3.09 lbs.) (without packaging materials)
    ● PoE/PoE+
  • 24 W
  • Wall/Pole
  • IP68
    512 (5 GHz)
Ressourcen All Resources
